| 收到同行送来的故障机壹台 2100W触摸型电磁炉,操作与加热都正常,但是煎食物时,易出现煎煳现象,尽管火力已调到很小,但食物上面水分未干下面就已经煳了。该电磁炉外观采用扁平型宽炉面样式,其炉面尺寸为38cmX29.5cm,比普通电磁炉的炉面要大许多。拆机发现该电磁炉的加热线盘比较小,直径为12.5cm, 采用三层绕制方式,如图1所示。 分析认为,由于该机线盘面积小(约为122.65cm²)。工作时在铁锅底部产生的涡流的面积也较小,则涡流产生的热量过于集中,从而易烧煳食物。要解决这个问题,就得换-一个面积较大的线盘。找来一个直径为15cm的线盘(面积约为176.6cm²), 比原线盘面积大了55cm² ,如图2所示。由于线盘的安装高度不能随意更改,所以需改变主板上的几只元件的位置和状态: (1)将抗干扰的安规电容移到压敏电阻旁边,如图3所示; (2)将5pF电容移到原安规电容处,将滤波电容EC11和EC22由立式改为卧式安装,如图4所示。 另外,新线盘的一个螺钉孔位于风扇上方,此处不.上螺钉,同时,在机内新增两个线盘的螺钉固定柱,以固定线盘,再者,因风扇的部分导风板会顶住新线盘,所以要剪去相关导风板。经过.上述改动后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。测量加热功率,对比改动前后的同功率挡数据,基没有变化。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.052274 second(s), 21 queries .
