美的电磁炉维修中不可忽视的二个电容(图)
2023-5-14 11:24| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 日常碰到电磁炉烧功率管装上后,再测试其它零件无短路的情况下都会习惯接上灯泡试机,通电灯泡不亮就可以安心装上保险丝放上锅试机,如果没有放上锅灯泡很亮,证明电磁炉还有故障或者短路现象,需要继 ...
    日常碰到电磁炉烧功率管装上后,再测试其它零件无短路的情况下都会习惯接上灯泡试机,通电灯泡不亮就可以安心装上保险丝放上锅试机,如果没有放上锅灯泡很亮,证明电磁炉还有故障或者短路现象,需要继续检查。而今天这台美的电磁炉就比较特别:220V输入后并联2个5uF电容。当时功率管击穿烧保险丝,更换后检查过其它无零件短路接上灯泡试机,灯泡很亮,不敢冒然装上保险丝,再次仔细检查各部分零件都没有短路后先断开功率管通电灯泡还是很亮,断开桥堆还是一样,完全断开220V到整流部分依然如此,这下就确认就是前面这2个5uF电容“兴风作浪”,将这2个电容拿下来就风平浪静了,知道原因后再装上换上保险丝直接试机一切正常。
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.051655 second(s), 20 queries .
