苏泊尔C21-SDHC04电磁炉不开机后面板显示E4代码
2023-5-14 11:24| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21-SDHC04型电磁炉,开机后面板上的数码管显示“E4”,不加热。查询资料,故障代码“E4"表示欠压保护。拆机检查,该机主板号为C21- SDHJ06-S-DL02-A0,其电压采样电路由D411.D412.R401等 ...
    收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21-SDHC04型电磁炉,开机后面板上的数码管显示“E4”,不加热。查询资料,故障代码“E4"表示欠压保护。拆机检查,该机主板号为C21- SDHJ06-S-DL02-A0,其电压采样电路由D411.D412.R401等元件组成,如图所示。经查,电阻R401/2已开路。更换R401/2后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.052647 second(s), 21 queries .
