苏泊尔C19A02电磁炉间歇性加热的检修思路
2023-5-14 11:24| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C19A02电磁炉,故障表现为间歇加热,从0A到6A波动,大约3秒一次,调功率,最高值也下调,量300伏电压也跟着滑到200伏,也为是电容或者整流桥问题,大件全换了,大电阻也检查也没问题 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C19A02电磁炉,故障表现为间歇加热,从0A到6A波动,大约3秒一次,调功率,最高值也下调,量300伏电压也跟着滑到200伏,也为是电容或者整流桥问题,大件全换了,大电阻也检查也没问题,后来有个C21SDHC05对照才发现,LM358的2,3脚对地只有28欧,换后正常。
         附:苏泊尔C19A02静态和动态数据表(cpu为em78p58411,主板339及358,339管脚电压及电阻,200k档黑笔接地)
                               引脚                                   静态电压                           工作4A电压                           在路电阻                                        1脚                                        0 伏                                 6.8 伏                                   160 千欧                                      2脚                                     5.1 伏                                 2.5 伏                                   4.4 千欧                                      3脚                                      18 伏                                  18 伏                                  156 千欧                                      4脚                                     2.7 伏                                1.75 伏                                1.8 千欧                                      5脚                                     3.1 伏                                1.93 伏                                12.2 千欧                                      6脚                                         5 伏                                 0伏                                 39.2 千欧                                      7脚                                         0 伏                                 1.06 伏                                64.3 千欧                                      8脚                                   0.78 伏                                  0.49 伏                                3.04 千欧                                      9脚                                    2.81 伏                                  2.87 伏                               13.04 千欧                                      10脚                                  2.81 伏                                  2.87 伏                                13.2 千欧                                      11脚                                     4.9 伏                                 0 伏                                  131.8 千欧                                      12脚                                         0 伏                                 0 伏                                      0 千欧                                      13脚                                      5.4 伏                                  0.14 伏                               190 千欧                                      14脚                                         0 伏                                 2.6 伏                                 65.9 千欧                    排线功能脚
                              引脚                                  静态                                    3.5A时                                     6A时                                      GND                                    0 伏                                      0 伏                                         0 伏                                      电源                              5.08 伏                                   5.08 伏                                   5.08 伏                                      IAD                                0.04 伏                                   1.23 伏                                   2.07 伏                                      VAD                               2.88 伏                                   2.77 伏                                   2.69 伏                                      LAD                                0.29 伏                                  0.29 伏                                   0.29 伏                                      GAD                                3.93 伏                                  3.23 伏                                   1.62 伏                                      INT                                 5.09 伏                                   2.52 伏                                   2.23 伏                                      CF                                   5.11 伏                                   0.08 伏                                  0.08 伏                                      PWM                              0.01 伏                                   3.38 伏                                     4.4 伏                                      FAN                                      0 伏                                  4.6 伏                                     4.6 伏
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.054893 second(s), 20 queries .
