苏泊尔电磁炉出现E0故障代码的维修案例
2023-5-14 11:24| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,故障表现为显示E0故障,拆开检查各大电阻正常。三大电压正常,各点电压基本正常。无奈,焊下0.3和5UF电容功率管。测电容正常。已经拆下功率管了,测一下吧,发现IGBT反向有1.9几 ...
    收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,故障表现为显示E0故障,拆开检查各大电阻正常。三大电压正常,各点电压基本正常。无奈,焊下0.3和5UF电容功率管。测电容正常。已经拆下功率管了,测一下吧,发现IGBT反向有1.9几的电阻。怀疑此管有问题,换一个之后试机正常了,本次维修走了不少弯路,希望同行借鉴。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.080158 second(s), 20 queries .
