| 收到同行送来的故障机壹台电磁炉试机故障表现为是一直不停的检锅,于是按以前的经验直接换了可调电阻当场试机,结果故障依旧,让客户回去等电话,自己继续深入的检查。下一步开始量几个信号取样电阻,当量到下图中这个电阻时,发现是无穷大(开路),因为不会熟练计算色环电阻值,就直接换了一个350K的开始试机,结果是故障依旧。 又换了一个420K的直接试机,故障消失,就是出现新问题:增加功率按键时,虽然显示屏的功率数字能不停的变化,但是实际电流一点儿也不变化,也就是说1300瓦增加到2100瓦的实际电流是一样的,继续换了一个870K的直接试机,结果一切正常。 后经过对比试验如下: 1、换的电阻小于标准电阻时,故障依旧;2、接近标准电阻时,功率不可调; 3、换的电阻等于标准电阻时,工作正常; 4、大于正常电阻值时(结果还需要实验)。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.058576 second(s), 20 queries .
