美的电磁炉显示EB代码按键失灵的检修思路
2023-5-14 10:05| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现为开机显示EB,且所有按键失灵,测过压保护820k电阻断路,更换后显示E8,检查各路元件测了个遍,未发现异常,维修一时陷入僵局,想把按键排线VIN去掉试一试,结果发现VIN和 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现为开机显示EB,且所有按键失灵,测过压保护820k电阻断路,更换后显示E8,检查各路元件测了个遍,未发现异常,维修一时陷入僵局,想把按键排线VIN去掉试一试,结果发现VIN和CUR两线颠倒,估计是上一任维修人员有人动过,重新接好后恢复正常。
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.051321 second(s), 21 queries .
