美的RT2134电磁炉间歇性加热的维修过程
2023-5-14 10:02| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到其他维修同行的一台美的电磁炉,型号是RT2134,是超薄触摸屏款的,目测无损坏元件,插电试机,发现一股一股的加热,我屋里的照明一闪一闪的,时间很规律,测电流12安,显然是超负荷了,调电位器,不起作用,后检查为电位 ...
    收到其他维修同行的一台美的电磁炉,型号是RT2134,是超薄触摸屏款的,目测无损坏元件,插电试机,发现一股一股的加热,我屋里的照明一闪一闪的,时间很规律,测电流12安,显然是超负荷了,调电位器,不起作用,后检查为电位器坏,原型号501,现在为100兆欧,更换后调整好最大功率,发现烧水当正常8.5安,其他档位功率不足(包括爆炒,炒菜,火锅,煲汤,热奶),只有1000瓦左右,而且是2100W,1800W,1500W,1200W,电流都一样,只有最小的两个档位电流才小点,这可把我难住了,没见过这样的毛病啊,按理说是烧水档正常,那么,间接地证明了三大电容,整流桥,功率管,康锰铜丝,震荡,同步电路是好的啊,可能是这个电磁炉就一个烧水档,其他档位就是个摆设,无实际功能。后咨询电磁炉的主人,确实是这个情况,其他档位上不去,换了几个锅也不行。后来就是用烧水档炒菜做饭。
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.054159 second(s), 21 queries .
