按键漏电导致奔腾电磁炉显示E0代码的检修思路
2023-5-14 10:02| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台奔腾电磁炉,故障表现为一插电就显示E0,按任何健都不会有反应,检查炉面传感器和IGBT传感器阻值均正常,板子上易坏的电容和电阻检查也都正常,最后把按键全部换掉后,插电显示开机数码字母,接 ...
    收到同行送来的故障机壹台奔腾电磁炉,故障表现为一插电就显示E0,按任何健都不会有反应,检查炉面传感器和IGBT传感器阻值均正常,板子上易坏的电容和电阻检查也都正常,最后把按键全部换掉后,插电显示开机数码字母,接着“嘀”一声,复位正常了。
       无独有偶,以前好几个电磁炉也是出现奇怪的故障,比如屏幕显示错乱,乱跳数字,忽明忽暗等,也是把按键全部换掉就会正常。
       此类故障一般按键漏电导致的,有的时候用万用表测量按键开关也是正常,但是不要被假象迷惑,因为你焊下按键开关的时候加热了按键,按键受热漏电消失,用万用表测量是“正常”的。
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.053883 second(s), 20 queries .
