美的电磁炉开机一会儿之后就停机的故障检修
2023-5-14 10:01| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,客户送到我维修部的时候说这台电磁炉开机一会就停机了,我通电测试机子,风扇正常,一看电流表开机电流飙升至15A,功率2100W,这应该是过流保护引起的停机,按常理来说应该是一开机就保 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,客户送到我维修部的时候说这台电磁炉开机一会就停机了,我通电测试机子,风扇正常,一看电流表开机电流飙升至15A,功率2100W,这应该是过流保护引起的停机,按常理来说应该是一开机就保护,平时都是8-9A,赶紧关机,直接查找功率可调电阻,500欧的,立马换掉,阻值调到240欧,通电测试机子功率2100W,电流7A,功率多少小点,对功率管有好处,试机半小时后没有异常,交付给客户使用。
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.048770 second(s), 21 queries .
