奔腾PC19N-E电磁炉开机显示E0代码
2023-5-14 10:01| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台奔腾PC19N-E电磁炉,故障表现为开机显示E0,用户送到我维修部时,我刚好比较忙,大概检查了一些大阻值电阻,没有发现坏的,这个电磁炉那种电阻用的非常好,后来发现风机有点问题,结果换了居然好 ...
    收到同行送来的故障机壹台奔腾PC19N-E电磁炉,故障表现为开机显示E0,用户送到我维修部时,我刚好比较忙,大概检查了一些大阻值电阻,没有发现坏的,这个电磁炉那种电阻用的非常好,后来发现风机有点问题,结果换了居然好了。
       不过用户拿回家去不久又拿回来了,说是拿回去没有用,这天拿来用就有出现问题了,由于我那天换风机由于电极插反,当时冒过烟,所以以为这个时候有风机电路元件后来坏了,不过通过检查风机电路和风机,确定都是好的,后来上网查了一下,好像这种故障不是风机电路故障,说是键控电路有问题,于是查键控电路,后来换了按键修复。
       后来我换回原来电机,电磁炉也是好的,估计当时换风机修好是巧合了,我当时还以为这电磁炉会有如此先进,还可以检测风机是否好的,看来我还是高看了这款电磁炉了。
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.051138 second(s), 21 queries .
