九阳JYC-21GS08电磁炉不通电的检修思路
2023-5-14 10:00| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21GS08电磁炉,故障表现插上电源,面板指示灯无显示,按触摸键也无反应。拆开外壳,里面有两块电路板,电磁炉主板和控制触摸板,插电测整流滤波电容两端电压为315V,正常,然后通过8脚 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21GS08电磁炉,故障表现插上电源,面板指示灯无显示,按触摸键也无反应。拆开外壳,里面有两块电路板,电磁炉主板和控制触摸板,插电测整流滤波电容两端电压为315V,正常,然后通过8脚电源集成电路THX203H产生直流18V和8.8V两路电压,触摸板5V电压是8.8V通过78L05小稳压管稳压供给。通过测量没有18V和8.8V电压,电磁灶不工作的原因是找到了,怀疑集成电路THX203损坏,更换新的THX203H后,插电试机故障依旧,仍然没有没有18v和8.8v输出。
        拔掉电源,测量市电整流滤波电容两端315V电压掉电很快,说明电路已起振,只是次级端有短路或负荷过重现象,用数字万用表测没有短路,也无测量是明显损坏的元件。用代换法代换次级元件,当代换到18V代号D503整流二极管RF107时,电磁灶正常了,拆下的RF107用数字表二极管档测量,没有发现问题,此元件属于元器件变质,碰到此坏元件查故障的确麻烦,RF107可以用RF307代换,后者电流参数为3A,代换后更可靠。
  附:九阳JYC-21GS08电磁炉电路图
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.057172 second(s), 21 queries .
