千泽TS-20GS4电磁炉通电显示E0代码的检修思路
2023-5-14 10:00| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台千泽TS-20GS4电磁炉,故障表现为显示故障码E0,首先打开电磁炉底盖,测量同步电压分别为1.2mv和3.6v,如下图所示,显然不对,高阻值电阻坏了,焊下测量果然为无穷大。 这个电压显然不 ...
        这个电压显然不对,高阻值电阻坏了,焊下测量果然为无穷大,如下图所示。
        找一个300k电阻换上,再测量同步电压分别为3.7和3.5v。
     通电试机工作电流在10A,电流正常,本次维修结束,其实维修电磁炉就是这么简单。
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.065617 second(s), 21 queries .
