苏泊尔C21S27-B电磁炉显示E3代码不加热的检修思路
2023-5-14 10:00| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21S27-B电磁炉,故障表现为通电试机显示E3代码,网上查了一下E3代表过压保护,E4代表欠压保护,检查电压检测各个原件正常,用酒精清洗电压检测线路板烘干后无效,悬空R1或R2显示E4,试将R ...
    收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21S27-B电磁炉,故障表现为通电试机显示E3代码,网上查了一下E3代表过压保护,E4代表欠压保护,检查电压检测各个原件正常,用酒精清洗电压检测线路板烘干后无效,悬空R1或R2显示E4,试将R14由原来的10K降至6.8K之后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 。
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.067320 second(s), 20 queries .
