美的C21-RT2124电磁炉自动跳保温的检修思路
2023-5-14 10:00| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2124电磁炉,用户说故障有两天了,开机就跳保温,在我维修部通电试机果然如此,用户走后拆机,以为是热敏电阻或检锅电路上的小问题,高兴的直奔主题,一测瞬间失落,各项数值正常,有 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2124电磁炉,用户说故障有两天了,开机就跳保温,在我维修部通电试机果然如此,用户走后拆机,以为是热敏电阻或检锅电路上的小问题,高兴的直奔主题,一测瞬间失落,各项数值正常,有点心凉了。
        在检测三大电容、IGBT、桥堆之类大件,也没问题,没办法,只能硬着头皮把主板所有元件地毯式测了一边,也没问题,静坐整理一下思路。怀疑控制面板有问题,按键短路也不可能,因为按键是弹簧式触摸键的,会不会Led短路?把怀疑短路的led断开,故障依旧。
         再试着拆下保温触摸键,故障依旧,整个人都凌乱了,可能是控制IC故障,手头没有代换的。触摸键是触碰产生微小的电流变化实现的,于是找来103独石电容,一脚接保温控制脚,一脚接地。试机各功能正常,只有保温键失效。
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.054441 second(s), 21 queries .
