| 收到同行送来的故障机壹台格兰仕CH2122K电磁炉,故障表现为插上电无反应,拆机检查,目测开关电源限流电阻烧坏,用万用表测量电路发现VIP12A烧了。换好后通电蜂鸣器响了,但触摸灵敏度差,检测控制面板上的所有电解电容,发现都漏电,全部进行更换了之后开机正常,机器修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.050901 second(s), 21 queries .
