美的电磁炉间断(间歇性)加热的检修思路总结
2023-5-14 09:59| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 本文美的超薄电磁炉的7种不同原因造成间歇性加热,如电网浪涌保护、电压过高、电压过低、锅具不匹配、IGBT保护、同步电路异常等因素造成的问题,接下来将详细的分析这几种因素造成的故障表现为和怎么修理 ...
    本文美的超薄电磁炉的7种不同原因造成间歇性加热,如电网浪涌保护、电压过高、电压过低、锅具不匹配、IGBT保护、同步电路异常等因素造成的问题,接下来将详细的分析这几种因素造成的故障表现为和怎么修理。
  一、浪涌保护
         电磁炉在使用过程中,如果电网电压不稳,高压脉冲(一般高于400V)冲击电磁炉,造成电磁炉IGBT 击穿。浪涌保护电路就是为了防止此浪涌高压对电磁炉的损坏而设计的。保护方式:停止加热,待电网电压正常后恢复加热。因此间断加热时间没有规律性。
维修方案如下:
1、正常保护情况下不用维修;
2、异常情况,请检测浪涌保护电路的元器件参数有无变异。
3、异常情况,请检测MCU 浪涌信号输入脚有无虚焊。
      新型主板01E 正常情况下,L 电压(芯片7 脚)<AC 电压(芯片8 脚)<H 电压(芯片9 脚),如果出现电压异常会出现保护,此时检查异常电压线路的电阻是否有变值、电容是否漏电、MCU对应的输入引脚是否虚焊;
         老型号主板01A\01D\01L 等,正常情况下,浪涌保护电压只有一路,为1V 多,如果电压升电压升高到2V 以上会出现保护。
  二、高压/低压保护
       为保证电磁炉安全可靠使用,当电网电压超过260V 或电压低于150V 时会出现高低压保护。保护方式:有规律性的间断加热,等电网恢复后正常加热。
维修方案如下:
1、正常保护情况下不用维修
  2、异常情况,请检测电压检查电路的元器件参数有无变异。
3、异常情况,请检测MCU 电压检查信号输入脚有无虚焊。
       新型主板01E 正常情况下,VIN 电压(芯片20 脚)为3V,如果出现电压异常会出现保护,此时检查电阻是否有变值、MCU 对应的输入引脚是否虚焊;
         老型号主板01A\01D\01L 等,正常情况下,保护电压为3V。
  三、锅具不匹配
      为保证电磁炉安全可靠使用,当使用材质与美的配锅差异大的锅具时,会出现间断加热。保护方式:有规律性的间断加热。
维修方法如下:
1、更换锅具,使用带磁性的锅具,其它复合底或不带磁性的锅具可能出现不匹配现象。
2、一般不建议维修,因锅具材质差异大容易造成磁炉使用可靠性降低,如遇特殊情况,
可尝试以下方式:
2.1 线圈盘加垫片,抬高线圈盘;
2.2 适当调整电压检测电路电阻值,降低VIN 电压(见上述说明)。
  四、IGBT 过热保护
       为保证IGBT 安全可靠使用,当IGBT 温度过高会出现间断加热。保护方式:若温度过高,会进行有规律性的间断加热,等温度恢复后正常加热;若温度达到保护点会停止加热,需要重新开机。
维修方法如下:
  1、正常保护情况下不用维修
2、异常情况,请检测风机转速是否正常、温度传感器有无变值、IGBT 有无紧贴散热片。
  五、电流采样异常
       为保证IGBT 安全可靠使用,当电流采样异常会出现间断加热。保护方式:会进行有规律性的间断加热。
维修方法是:检电流保护电路中的康铜丝有无虚焊、贴片电阻有无变值。
  六、同步电路异常
       为保证IGBT 安全可靠使用,当同步电路异常会出现间断加热。保护方式:会进行有规律性的间断加热。
维修方法如下:
  1、请检测同步电路的元器件参数有无变异。
2、请检测MCU 同步信号输入脚有无虚焊。
      正常情况下,上电静态时Va(芯片20 脚) – Vb(芯片20 脚)的电压差约为0.11V,如果出现电压差低于0.1V 或者高于0.2V,会出现保护,此时检查电阻是否有变值、MCU对应的输入引脚是否虚焊。
  七、、其它不良
      如:芯片不良、油污短路等。
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.056581 second(s), 21 queries .
