| 美的电磁炉开关电源维修:A、开关电源七脚芯片 FSD200 的维修;1、当通电后待机时,用 500 型“三用表”直流电压 500V、50V、10V 档,测开关电源电路 EC90 对地+305V 电压为正常。若 0 电压时,则电源芯片 U1(FGD200)已击穿受损,由于 U1 受损,均会造成整流二极管 D90(1N4007)、及电阻 R90(22Ω/2W)开路。更新受损元器件 U1、R90 后整机恢复正常。2、当通电后待机时,测开关电源电路 EC91 对地+18V 电压为正常。若 0 电压时,则电源芯片 U1(FGD200)失效、三极管 Q90(8050)集电极 C 与发射极 E 漏电、或击穿、受损、稳压二极管 Z90(15V)漏电、或击穿、电解电容器 EC91(220μF/25V)EC95(4.7μF/35V)漏电、或击穿、高频开关电源变压器 T90 初级线圈存在匝间短路,更新受损元器件后整机恢复正常。3、当通电后待机时,测开关电源电路电容器 C91 对地+5V 电压为正常。若 0 电压时,则电阻 R92 开路、高频开关电源变压器 T90 次级第 6 脚与第 7 脚之间绕组开路、或整流二极管 D92 开路、和 D92 正向电阻变大受损、电容器 C90、电解电容器 EC93 击穿、及三端稳压器(U90)失常,更新受损元器件后整机恢复正常。4、当通电后待机时,测开关电源电路电容器 C91 对地+5V 电压为正常。若测开关电源 EC91 对地电压上升至+45V(正常为+18V)。用“三用表”电阻档 X100Ω,测三极管 Q90(8050)发现集电极 C 与发射极 E 断结开路、或 Q90 脱焊。均会导致开关电源 EC91 对地电压上升,更新 Q90 或重焊 Q90 后整机恢复正常。5、当通电后待机时,测开关电源电路电容器 C91 对地+5V 电压为正常。若测开关电源 EC91 对地电压上升至+25V(正常为+18V)。用“三用表”电阻档 X100Ω,测三极管 Q90(8050)、稳压二极管 Z90(15V)、二极管 D94(4148)、电解电容器 EC95(4.7μF/35V)均正常。最后检查时,发现电源芯片 U1(FGD200)七脚被取下停用。在电路未改动时,更新换上电源芯片U2 (VIPER12)八脚并直接焊入使用,均导致开关电源 EC91 对地电压上升。将电源芯片 U2 (VIPER12)八脚拆下,重新更新换上电源芯片 U1(FGD200)七脚后整机恢复正常。6、当高频开关电源变压器 T90 损坏,在无配件更换时可自制修复。其数据如下:可用高强度漆包线¢0.19 在初级绕组第 1 脚至第 2 脚绕 180T;用高强度漆包线¢0.51 在次级绕组第 5 脚至第 6 脚绕 15T;可在第 6 脚至第 7 脚绕 12T。绕制时,在各级之间加一层绝缘青壳纸后,即可通电测试机子整机就恢复正常。B、开关电源八脚芯片 VIPER12 的维修;1、当通电后待机时,测开关电源电路 EC90 对地+305V 电压为正常。若 0 电压时,则电源芯片 U2(VIPER12)已击穿受损。由于 U2 受损,均会造成整流二极管 D90(1N4007)、及电阻 R90(22Ω/2W)开路。更新受损元器件 U2、R90、后整机恢复正常。2、当通电后待机时,测开关电源 EC91 对地+18V 电压为正常。若 0 电压时,则电源芯片 U2(VIPER12)失效、稳压二极管 Z90(18V)击穿、二极管 D94(4148)击穿、电解电容器 EC91(220μF/25V)、EC95(4.7μF/35V)击穿、及高频开关电源变压器 T90 初级线圈存在匝间短路,更新受损元器件后整机恢复正常。3、当通电后待机时,测开关电源 C91 对地+5V 电压正常。若 0 电压时,则电阻 R92 开路、高频开关电源变压器 T90次级第 6 脚与第 7 脚之间绕组开路、或整流二极管 D92 开路受损、电容器 C90、电解电容器 EC93 击穿、及三端稳压器(U90)失常。更新受损元器件后整机恢复正常。当 T90 次级绕组第 6 脚与第 7 脚开路时,可将电阻 R92(10Ω/1W)拆下,同时在电阻 R98 空位上,再将电阻(10Ω/1W)焊入,整机就恢复正常工作。4、当高频开关电源变压器 T90 损坏,在无配件更换时可自制修复,其数据如下:可用高强度漆包线¢0.19 在初级绕组第 1 脚至第 2 脚绕 180T;用高强度漆包线¢0.51 在次级绕组第 5 脚至第 6 脚绕 15T;可在第 6 脚至第 7 脚绕 12T。绕制时,在各级之间加一层绝缘青壳纸后,即可通电测试机子整机就恢复正常。5、当主电路板上保险管 FUSEI(12A)爆裂,及交流过电压保护装置压敏电阻 CNRI(431)爆裂保护,使主电路板发黑。这就是电网超电压造成的故障,更新受损元件后整机恢复正常。C、开关电源芯片代换1、首先将拆除,电磁炉主板开关电路中贴片元件,三极管 Q90、电阻 R94、电容器 C94、和已受损的七脚电源芯片 U91( FGD200)及开关电源限流电阻 R90(22Ω/1W)。2、更新焊上电阻 R90(22Ω/1W)、在电源芯片 U92 备用空位置上焊入八脚(VIPEY12A)电源芯片、在开关二极管D94 位置上焊入 IN4148、并在主电路板电源芯片 U92(VIPEY12A)第 3 脚与第 4 脚之间接入稳压二极管(18V),第4 脚接稳压二极管的正极,第 3 脚接稳压二极管的负极。检查无误后即可上电开机,若整机+18V 为 0 电压时,可将 18V的稳压二极管两脚对调,但不会影响和损坏开关电源电路。D、开关电源芯片置换当美的 MC-EP186、MC-SH2115 电磁炉主板七脚电源芯片一旦击穿受损时。在配件紧缺,一时又无法提供元件来进行修复时,可将采用八脚(VIPEY12)电源芯片直接焊入 U91,来置换原受损的七脚电源芯片,通过改变外围 “联接线”方法,均能达到原开关电源的效果。其方法如下;1、将受损元件:电源芯片 U91(FGD200)、电阻 R90(22Ω/2W)、和电阻 R96、R97、稳压二极管 Z90(15V)从开关电源板上拆除悼。2、在 U91 位置上直接焊入更新的八脚(VIPEY12)电源芯片,换上限流电阻 R90(22Ω/2W)、及稳压二极管 Z90(18V)。3、 A 切断原开关电源 U91 第 8 脚与 R90 相连电路; B 切断第 5 脚与 D94 相连电路; C 切断 U91 第 3 脚与第 2 脚相连电路。切断后 U91 第 8 脚与第 7、6、5、脚相连;切断后 D94(IN4148)电路应改接到 U91 第 4 脚上,(如 D94 是空件应在 U91 第 4 脚与第 3 脚之间加上 D94,正极接 4 脚负极接 3 脚);切断后 U91 第 3 脚电路应改接到 Z90、+18V稳压二极管负极上。检查无误后即可上电开机正常后,并在 U91 电路周围,再打上美的电磁炉专用硅胶加以固定。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.056384 second(s), 21 queries .
