九阳JYC-21FS37电磁炉显示E4代码的通病检修思路
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台型号是九阳JYC-21FS37电磁炉,如下图所示,通电故障为显示E4代码,此代码意思是表示电源电压不足,电阻R201阻值1M,实际检查已经变成无穷大,更换电阻后工作正常。 ...
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.056736 second(s), 21 queries .
