威的电磁炉数码管显示F4蜂鸣器报警
2023-5-14 09:54| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 威的电磁炉数码管显示F4蜂鸣器报警故障表现为1: 通电,按"开/关"键,风扇转动,数码管显示F4 ,蜂鸣器报警。故障原因:门控管温控开关损坏。图8-12 威的电磁炉电路故障原因分析:根据故障表现为分析,是检测电路有故障。开盖, ...
故障原因:门控管温控开关损坏。
图8-12 威的电磁炉电路故障原因分析:根据故障表现为分析,是检测电路有故障。开盖,对锅具检测电路进行检测,未发现故障元件。检查其他检测及保护电路,结果发现门控管温控开关损坏(开路) ,将其更换后。开机试验, 电磁炉工作正常。故障表现为2: 开机后,风扇不转, 蜂鸣器发出报警声,数码管显示“F3” 。故障原因:炉面检测电阻开路损坏。故障原因分析:打开机盖,通电并开机,测N1发射极电压为13.2V( 正常) ,但N2基极却为OV( 异常) ,说明HT46R47 的③脚未输出风扇启动信号。测HT46R47 各、脚电压,发现其⑦脚电压为4.93V (过高) 。关机后,查其外围电路,发现炉面检测电阻(1OOkΩ) 已开路损坏。将其更换后,试机一切正常。
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.073179 second(s), 21 queries .
