| 长虹牌CHI-C16A型电磁炉开机,无任何反应。故障原因:电阻变值。故障原因分析:用户告知从桌面上摔下来后,就不工作了。外观检查确实有一个塑料空桩子已被摔断,拆开检查发现连接电源开关的铜皮还"藕断丝连",连接后偶尔能接通电源,液晶屏上提示"请放置锅具,不能加热"。分析认为装置完整的电路板是不可能轻易摔断,比较容易被摔坏的是液晶屏和晶振。检查液晶屏完好,拆下晶振测量其振荡频率有点偏差,更换后故障依旧,一时推断不出还有哪只元件会因振动而损坏。测运放电路(LM339)、控制电路(TA8316)的供电都正常,测量滤波电容两端的电压,放形都正常,观察发现CPU板上的元件有很多污物,清理干净后目测元件均正常,用小手电对着散热片下面的几只检测电阻观察,发现标号为R53B和D10元件上面有一些像烧焦了的黑漆覆盖着,小心焊开并取下R53B(165kΩ),测量其阻值为无穷大,用一只150kΩ的电阻代换后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.056371 second(s), 21 queries .
