| 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C19S08电磁炉,故障表现为工作中迅速显示E1代码,如下图所示。拆开电磁炉,首先测量同步电压20脚为1.76V。19脚1.16V。18脚0.2V。12脚2.47V。 通过电阻调节12脚电压过3v时故障码为E3。调低电压为1.6v时故障码为E4。看来问题不在12脚,网上说是捡锅电路故障,思路还要回到同步电路,18脚电压低是重点,测量发现130k电阻变大了。 于是换一个150k的电阻。 再测量18脚电压为0.67V。 故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器修复。附:苏泊尔C19S08电磁炉电路原理图(含灯板和主板)下载 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.053549 second(s), 21 queries .
