大力神ZW100-939吸尘器电路原理与维修
2023-5-14 09:21| 发布者: 开心| 查看: 293| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 大力神ZW100-939型吸尘器,其结构由外壳、串激电机、储尘袋、调速器和吸头附件等组成。本文根据实物绘制出电路图如图1所示,图中元器件编号为笔者所注。 一、电路原理 1、功能指示灯电路 LED1为电 ...
  一、电路原理
  1、功能指示灯电路
           LED1为电源指示灯,按下电源开关S1,LED1亮,表示电源接通。S3、S4为空气压力开关,LED2为储尘袋满指示灯,LED3为过滤器堵塞指示灯,分别受S3、S4压力状态控制。
  2、主电路
           由单桐交流串激电机M与双向晶闸管VS串联接入220V交流电源。通过改变双向晶闸管导通角,即可实现调压调速目的。由R1、C1组成浪涌吸收回路,以抑制对家用电器的干扰及保护晶闸管。 3、控制电路
      (1)电压比较器
           由四运放集成电路IC(HA17324)的IC-4、IC-3组成。220V交流电源经电源变压器T2降压,全桥(VD2~VD5)整流后,建立与交流电源保持同步的单向脉动电流,并分成两路。一路经VD6隔离,C2滤波后加于串联稳压电路,由于VD8与VD9的作用,IC-3⑩脚、Ic-4 13脚分别钳位在1.5V和0.75V。另一路经R8、R9与R10分压后的过零取样信号加于IC-4 12脚,14脚输出高电平,该高电平经VD10、R13、C3组成的积分电路加于IC-3⑨脚,经电压比较,由⑧脚输出电平加于Ic-2⑥脚,给转速调节提供同步信号。
      (2)转速调节器
           由IC-2及其外围电路组成。调节手柄上的调整电位器RP的阻值,IC-2⑤脚电位随之改变,与⑥脚给定的调变电位相比较,住⑦脚输出的给定电位经R17与R18分压后加于方波发生器IC-1③脚,这样就能实现调压调速目的。
      (3)方波发生器
           由IC-1及其外围电路组成。输出方波幅度大小(与Ic-1③脚电压的大小成正比),IC-1①脚输出的方波加于三极管VT2的基极,经整形、放大加于脉冲变压器T1,耦合后输出脉冲电压,经VD1整流,向双向品闸管VS的控制极G提供触发电压,使VS导通,串激电机M得电运转。调节RP的阻值,就能控制VS导通角大小,即可改变M的转速。
  二、常见检修思路     1.电源指示灯LED1不亮,电机M不转。
    故障表现为说明交流电源未进入主电路,若俭查电源插头、电源线及电源开关S1正常。通常为吸尘器收线轮两个同心导电圆环与固定接触簧片之间积聚污垢或簧片变形、磨损导致接触不良。用汽油棉签清洁污垢后,用尖嘴钳调整簧片压力角度使其正常接触,故障即可排除。
    2.按下电源开关S1,电源指示灯LED1亮,电机M不转。
    故障表现为说明交流电源进入主电路,检查脉冲变压器T1及整流管VD1
正常,电机M不转,估计是双向晶闸管VS击穿开路造成的。先用一根绝缘导
  线短接VS的T1、T2极M立即转动,说明串激电机正常,故障在VS。该双向晶闸管外形及引脚排列如图2所示。用万用表R×1挡测量,好的管子的G极与T1极正、反向电阻在30~40Ω之间,G极与T2极正、反向电阻为无穷大,T1极与T2极正、反向电阳也是无穷大,现测得G、T1、T2各极电阻均无穷大,由此确认,VS山穿(开路)导致电机M电源不通引起上述故障。用原型号BTA12-600或选耐压值≥600V、电流≥12A其他型号舣向品闸管更换,故障即可排除。
    3.按下电源开关S1,电源指示灯LED1亮,调节手柄上的电位器RP,电机M始终不转。
    根据故障表现为分析,多见为控制电路不工作,可能是电源变压器T2烧坏,或串联稳压电路相关元器件损坏所致。检测T2次级交流电压15V正常,遂测量IC电源脚④、11脚直流电压0v(正常应为11V),说明串联稳压电路有故障。断电逐一检查VD2-VD6、c2、R11、VD8、VT1等元器件,发现VT1的c—e极山穿(开路),由于VT1损坏停止向IC供电引起上述故障。更换VT1(9013),故障即排除。
    4.电源指示灯LED1亮,电机M运转噪声大,有时电机转速变慢,吸头吸力小。
     根据故障表现为分析,多见为吸尘器使用年限较长导致电机电刷有故障。电刷若轻度磨损的,会引起M运转噪声大,若严重磨损或接触不到位,则引起M转速变慢或不转。遇此故障,可通过调整电刷压簧的压力看是否解决问题,经上述修理若收效甚微的,则需更换电刷(两个电刷同时更换为宜)使故嶂排除。
GMT+8, 2026-10-9 10:44 , Processed in 0.056664 second(s), 20 queries .
