| 空调元器件型号的正确识别与代换 (2)通过机器型号查询(配件是否选对跟维修员提供的机器型号对错有很大关系),如图6所示; (3)通过机器型号的条形码查询,电机类配件和阀体类配件还可提供电机型号。2.美的空调配件型号的识别 美的空调的型号识别与代换相较格力空调简单多了,通常通过线路板的型号(如图7-9所示)和机器型号(如图10所示)就可以识别。厂家针对市场销售的机型,开发了五六种售后通用电控盒作为售后人员的备件使用。 3.海尔空调配件型号的识别 海尔空调配件型号的识别也很简单,与美的产品识别基本一致,主要通过主板上的配件编码号(专用号,如图11、图12所示)或机器型号来确定配件的正确型号。 最后总结:经过多年的售后维修经验,发现市场上各个厂家的空调配件存有一定互换性,外壳塑料件、变频电控盒等属于专用件,必须用原型号代换;电机类、阀体类、电机风轮和室外机风叶等好多型号,在格力、美的、海尔、海信、奥克斯等品牌之间是可以直接互换的,所以我们在维修空调时可采购质量有保证且经济实息的配件代替。 12 / 2 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.083078 second(s), 18 queries .
