海信变频空调内机正常外机不工作的维修
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 一空调安装兼水电维修的朋友电话介绍我去修收到其他维修同行的一台空调,我问他什么故障,并交代变频就推,定频的接,这朋友说:“定频的,我看到是R22的氟,外机不工作”。 带上工具和常用配件上用户家,一看外机就想溜,“变频” ...
    11
给CPU供电,7805输出只有4.6V,这些显然都不对,另一路为谁供电,多少电压,暂时不管,测量输出端,包括7805输出端没有发现阻值小的情况,拔掉插线排即断开负载,接上假负载(一灯泡相当于90欧电阻),证明电源本身有故障,试图现场修复,一个人爬上爬下,断电焊接,测阻值,通电测电压,回店拿元件Viper22A,折腾了两个多小时,最后的结论是变压器坏了,为了当天修复我只有拆板了,插线较多,拍照做记录,以免回装错误。    板子带回店修电源本是小儿科,但没有原装变压器,可以确定开关电源一路输出12V,但不知另一路输出多少?没有标识,没有资料,电解电容都是耐压50V,搜索“变频空调模块供电”没有结果,搜索“海信变频空调低压供电”没有结果………输入小开关变压器的型号“tr2-15st”,终于找到一段文字,提及此开关电源另一路为15V输出。取电磁炉板上变压器一只 ,改装修复电源,最后上机OK。
  12 / 2 页
12
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.096606 second(s), 17 queries .
