| 空调器特征电路图简介(续) (12)通信电路通信电路是室内机与室外机进行通信的通道,其工作方式是半双工串行通信。图员鄄员员怨所示为通信电路原理图。1)电源AC220V灾经过R10→R07→R04→稳压管ZD01至DC24V。2)电源DC24V经电容C01→C03→R06直流滤波后,提供室内通信用电源。3)经室外部分的ZD01(30V)及C04、C05稳压滤波后,提供室外通信用电源。 图1-119 通信电路原理图4)当室内向室外发送信号时,G(SO)向室外发送数据信息,W(SO) 保持低电平,W(SI)接受室内发送来的信息。5)当室外向室内发送信息时,W(SO)向室内发送数据信息G(SO)保持低电平。2,室外机电路室外机电路由开关电源电路、电压检测电路、电流检测电路、室外风机四通阀控制,电路、温度传感器电路、E2PROM和运行状态指示电路、过零检测电路、PWM驱动电路、IPM基板电路、滤波基板电路等组成。(1)开关电源电路开关电源是将交流电转换为直流电再对直流电做转换的电路。开关电源电路为室外机工作提供稳定的电源。图1-120所示为开关电源电路原理图。 图1-120 开关电源电路原理图 1)开关自激振荡电路。交流220V经整流桥整流、电解电容滤波输出的约300V的峰值电压(即电路板上的CN02和CN07接口) 分两路送至开关振荡电路:一路经开关变压器的绕组加到开关管的集电极;另一路经稳压管ZD02稳压后给开关管基极提供微导通电压,于是开关管Q01导通,其集电极有电流流过。2)开关变压器T02一次绕组T02(5~7) 产生上正下负的感应电压,该电压经开关变压器偶合给二次绕组T02(10~11)( 即正反馈绕组),正反馈绕组把感应的电压反馈到开关管的基极,使开关管的集电极电流增大。由于正反馈电路的作用,很快进入饱和导通。3)开关管饱和导通时,集电极电流保持不变,一次绕组上的感应电压消失,正反馈停止,开关管退出饱和状态,并进入放大状态。此时,开关管集电极电流瞬间大大减少,因一次绕组的电流不能突变,故而产生很强的反向感应电压偶合给二次绕组( 即正反馈绕组),正反馈绕组的反向感应电压经正反馈使开关管反偏截止。4)当开关管截止后,开关变压器一次绕组无电流通过,感应电压消失,电源又通过稳压管给开关管基极提供导通电压,使开关管重新导通,并重复上述过程。5)当开关管导通时,能量全部存储在开关变压器的一次侧,二次侧整流二极管D21、D20、D19、D18、D17未能导通,二次侧相当于开路。6)当开关管截止时,一次绕组反极性,二次绕组同样也反极性使二次侧的整流二极管正向偏置而导通,一次绕组向二次绕组释放能量。二次侧在开关管截止时获得能量,这样,电网的干扰就不能经开关变压器直接偶合给二次侧,具有较好的抗干扰能力。7)在开关管由饱和转向截止的过程中,由于一次绕组上的电压反向,使得二极管D13导通。这时相当于一次绕组之间并联一个电容,从而使开关管Q01( C-E) 极上的电压上升速率变缓。8)当开关管再导通时,电容上的能量经电阻释放,以使开关管再截止时缓冲电路仍起作用。(2)电压检测电路电压检测电路是用来检测室外机供电的交流电源的。若室外供电压过低或过高,则系统会进行保护。如工作电压是否在允许的范围之内,或者在运行时电压是否出现异常的波动等。图1-121所示为电压检测电路原理图。1)室外交流220V电压经电压互感器T01输入,输出一交流低电压。2)该交流低电压经D08、D09、D10、D11桥式整流,再经R26、R28、C10滤波之后,输出一个直流电压,此电压与输入的交流电成一定的函数关系。3)该空调器的交流工作范围为AC160V~253V。二极管D14为钳位二极管是将直流电压牵制在5V,而不致在电压跳变时直流电压过高而击穿芯片或使系统误操作。 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.083052 second(s), 18 queries .
