电磁阀的检测———电冰箱
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 2756| 评论: 11
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 电磁阀的检测———电冰箱先用万用表R×1k挡测电磁阀电源输入端的阻值,正常时阻值为无穷大;若有阻值或阻值偏小,则说明印制电路板有元器件损坏,应检查压敏电阻是否击穿或整流二极管是否击穿。若阻值正常,则用万 ...
    电磁阀的检测———电冰箱先用万用表R×1k挡测电磁阀电源输入端的阻值,正常时阻值为无穷大;若有阻值或阻值偏小,则说明印制电路板有元器件损坏,应检查压敏电阻是否击穿或整流二极管是否击穿。若阻值正常,则用万用表直流电压挡测电磁阀线圈两端的电压,正常电压值为198V左右;若测电压异常,则用电烙铁焊下印制电路板,测整流板的直流输出端电压是否正常,正常电压值为198V左右;若电压值无异常,则用电阻挡测线圈的阻值是否正常,正常时阻值为几千欧;若阻值异常,则检查线圈是否损坏。若印制电路板和线圈均无异常,则说明阀芯故障(一般故障发生率较低)。
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 窦革非 2025-10-22 08:09
的确没有毛细管可靠。
引用 蒋阔家电 2024-10-17 21:42
老式电磁阀坏了还能修,现在用的是电子膨胀阀,麻烦
引用 电子爱好 2024-7-9 22:31
谢谢分享1
引用 艺能 2024-6-27 00:29
正常电压值为198V左右
引用 丽江慧达 2024-4-17 21:13
感谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2024-1-18 10:24
感谢分享
引用 卫星爱好者 2024-1-1 07:32
强烈支持楼主ing…
引用 巨一 2023-11-5 15:06
感谢分享
引用 冯回路重 2023-9-12 21:13
感谢楼主的分享。
引用 北斗星 2023-9-8 08:27
感谢楼主的分享
引用 林小工 2023-7-23 00:24
谢谢共享,
查看全部评论(11)
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.065394 second(s), 21 queries .
