和大家谈谈彩电维修的综合技巧
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: ! 维修收到其他维修同行的一台电路不熟悉的彩电时,首先。你必须对电路有一个大致的了解。比如,在修理【sw三无】【故障】时,如果检查发现dianyuan电源无输出,并且负载没短路,那么你至少应该知道该机的待机/开机是怎 ...
   维修收到其他维修同行的一台电路不熟悉的彩电时,首先。你必须对电路有一个大致的了解。比如,在修理【sw三无】【故障】时,如果检查发现dianyuan电源无输出,并且负载没短路,那么你至少应该知道该机的待机/开机是怎样控制的,CPU是处于待机状态还是开机状态。因为如果该机有两个dianyuan电源(副dianyuan电源和主dianyuan电源),在待机状态时,CPU是由副dianyuan电源供电,而主开关dianyuan电源此时停振。如果不了解CPU工作状态,拼命在主dianyuan电源部分检查,岂不是白白浪费时间?
    其次,必须掌握整机的逻辑控制。比如TV/AV的逻辑控制、制式的逻辑控制等等。在前面的讲述中,我们曾经提到,要弄清彩电目前究竟工作在什么状态,最可靠的是测量有关控制点的逻辑电平,不能盲目相信屏幕上的显示。屏幕上的显示固然是电视机的固有工作状态,但并非电视机的实际工作状态,因为如果逻辑控制中的电子开关有问题,电视机实际的工作状态就不是屏幕上显示的状态。
    第三,要注意集成电路的多功能引脚。有时电路图图纸上所标的,仅仅是该引脚的一个功能。现在的集成电路往往一个引脚含有两个甚至三个功能,我们必须了解,不然的话维修可能走进死胡同。记得三洋LA7680的A3机刚开始在市场上出现时,我们修收到其他维修同行的一台水平亮线【故障】的机器,把帧振荡和帧输出部分的元件全部换遍,还是未能修复,后来询问总厂设计中心,才查出是42脚外接电容短路。要知道,LA7680电路图图纸上42脚标的功能是ACC,可它还有一个功能,就是当该脚接地时就关闭视频通道和让帧振荡停振,让CRT显像管截止。可当时我们并不知道42脚有此功能,以至于在修水平亮线时,根本不会去检查42脚。还要提醒大家的是:电路图图纸上所标的集成电路引脚电压仅能作参考,不可全信。
    在以下几种情况测出的电压值不一定和电路图图纸上标注的相符:1.AGc控制输出脚的电压,会因接收信号强弱的不同而不同;2.模拟量控制脚(如亮度、色度、音量等)的电压会随调节状态的不同而不同;3.有些引脚内部阻抗很高,用普通万用表测量时,由于万用表内阻的影响,测出的电压值会低于标注的值(电路图图纸上标注的值是用内阻极高的真空毫伏表测出的);4.有些引脚根本不可以用万用表来测电压。如TA8659、TA8783的37脚,该脚外接行振荡级的500kHz晶振,当万用表的表笔接触到该脚时,行频会急剧下降,立即烧行管。5.不同的万用表测出的电压值也会有差异。特别是带有脉冲电压的测试点,你不妨用数字万用表和机械万用表分别测一下CRT显像管的灯丝电压,看看有多大差别(CRT显像管的灯丝电压有效值应该是6.3v)。
    绝大多数电路图图纸上仅标有集成电路的引脚电压,而并没有标注三极管的引脚电压。维修时我们可以测量一下三极管的引口季凡也是R853和R805、R806的并联后再分压,绝不会是0V,现在V851的c极电压是0V,那只有R853开路一种可能。更换R853后,【故障】排除。
    第四。枕校电路的修理。由于CRT显像管的曲率半径大于电子束扫描轨迹的球面曲率半径,电子束在扫描过程中虽然有相同的角速度,但屏幕上的线速度并不相同,所以如果不加以校正的话,会使显示的图像产生枕形失真。枕形失真在南北和东西方向都存在。对于南北枕形失真,一般是通过偏转线圈的特殊绕法,产生一个复合偏转磁场加以消除;但对于东西(即左右)枕形失真,只能通过电路来校正。下面谈一下该部分电路的【故障】维修。
    现在的东西枕校失真校正电路有分立元件和集成电路两种。集成电路的校正电路中还可以分为用总线控制的与不用总线控制的,常见的枕校电路有TA8739、TA8859、TDA8145等。现在的许多单片机已将枕校电路集成在小信号处理电路中,在此举例介绍一下分立元件枕校电路的修理。
    例:图2所示是一个典型的分立元件枕形失真校正电路。
    当发生枕形失真【故障】时,首先应该测量27V电压是否正常,R525是否开路。如果27V正常,那么可以试调一下R520、R523,看屏幕反应,可能会出现以下几种情况:
    1.调节R520、R523后无反应,则【故障】在V552、V553及以后的电路中。为什么呢?因为调节R520、R523时,V552的b极直流电压将发生变化,如果V552、V553及以后的电路是好的,那么至少行幅应该发生变化,现在一点反应都没有,可见V552、V553及以后的电路中必有问题。
    2.调节R520、R523后变成了调行幅,则说明加在V552的b极上只有直流电压而没有抛物波,【故障】应该在V551及周围元件上,或是前级场锯齿波没有送来,同时说明V552及以后的电路是正常的。
    3.调节R520对枕形失真有所改善,但无法调到最好。这说明V551的c极有抛物波输出,可能幅度不够或波形发生了畸变,也可能是V552及以后电路中的元件特性不良。根据经验来看,V552以后电路有问题的可能性较多,常见的有c424容量变小、L403局部短路、V402漏电、c408容量变小等,其中以c424容量变小最为常见。
    对于枕形失真,还有一种更加简便且可缩小判断范围的方法:试着短路V553的c、e极,观察屏幕反应。如果屏幕没有反应(即行幅不发生变化),则可能是V553击穿、C408、V402击穿等;如果行幅发生变化,则再短路V553的b、e极,观察屏幕反应,以此初步推断【故障】出在哪一级。
    第五,偏转线圈、dianyuan电源、行输出变压器之间的关系。电视机在设计时,主dianyuan电源电压、偏转线圈、行输出变压器、逆程电容、s校正电容、行线性电感等这些元件是一环扣一环的,它们之间存在着配套关系。虽然并不是改变其中之一就得全部改变了,但必须遵守安全工作的原则。
    举个例子来说,有一个电视机偏转线圈代用以后行幅偏大,如果减少逆程电容,使其行幅正常,那么就可能存在某种隐患,因为此时高压可能太高,同时灯丝电压也太高,长此下去,即使行管不烧掉的话,那么CRT显像管也将缩短寿命。
    刚才提到必须遵守安全工作的原则,那么什么是安全工作的原则呢?关键就是灯丝电压,因为灯丝电压直接反映了行输出级的工作状态。如果灯丝电压保持正常,那么行输出变压器的各路输出电压也将同时保持正常。目前绝大部分CRT显像管的正常灯丝电压为6-3V(有效值),当用示波器测量时为22.5V(峰一峰值),请牢记这一点。
    具体操作时,装上代用偏转线圈后,先观察屏幕,同时
用示波器测量灯丝电压(参考表1),根据不同情况采取相应措施。
    表中的说明只是一个大概意思,具体操作往往要几种方法相互配合使用。另外,有些机芯的行线性电感磁芯是可调的,也不妨调一下,但必须保证灯丝电压是22 5V(峰一峰值)。
    在维修过程中,常需代换一些元件,但应充分考虑代换后 是否会带来一些负面影响,是否会给机器带来某种隐患,不能以为代换后能出图像就万事大吉。
    第六,TDA机芯沙堡脉冲与行振荡的关系。TDA机芯的沙堡脉冲在整机工作中有举足轻重的作用,沙堡脉冲不正常,会引起各种各样的【故障】。从TDA4501起,一直到现在的TDA8362、TDA8838、TDA8844、TDA9373,沙堡脉冲无一例外地在整机中充当着重要的角色,在这里,我们仅仅讨论一下沙堡脉冲与行振荡的关系。
    修理TDA机芯的彩电时,我们经常会碰到这样一个【故障】:无光无声,行停振,行推动管的c极电压很低,行推动管的负载电阻很烫。遇到这样的【故障】,首先就应该检查集成块沙堡脉冲引脚外围是否有问题。
    也许你会觉得奇怪,行振荡已经停振了,哪里来的沙堡脉冲?图3是金星D2918F的行振荡电路。N301为TDA8838,其41脚为沙堡脉冲输出脚,同时也是行逆程脉冲输入脚。电路中,若R415开路、ZD905击穿、R926开路或FBT的⑥脚外围印刷板隐裂,都会造成上述【故障】。
    TDA系列机芯的行振荡是这样进行的(我们以图3为例,其他TDA机芯的原理也是一样的):开机时N301的44脚送出行振荡信号,同时检测41脚是否有行逆程脉冲送回来。若有,再检测行逆程脉冲的幅度是否正常;若正常,则根据41脚送回的行逆程脉冲进行校正。若41脚无行逆程脉冲送回或幅度不正常,则40脚输出高电平,进行保护性停振,此时V901饱和导通,R907很烫。
    对于采用总线控制的集成电路,如TDA8838、TDA8844等,若沙堡脉冲41脚外围元件均正常,而V901饱和导通的话,则应检查总线电压。总线控制不正常也会造成此【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-10-7 16:12 , Processed in 0.062761 second(s), 20 queries .
