| 故障表现为;热机自动关机 检修与分析:刚开机正常,煲机一个小时后关机,关机后不能再开机,等20分钟后可以开机,判断应该是那个原件性能不良引起,因为故障一出来就关机,不好测试,用了3个表分别测试各个电压输出端,半小时后发现U103 3.3V开始下降到2.8V。不是负载过重就是U103坏,代换U103煲机故障依旧,最后代换U100 MT8223开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:29 , Processed in 0.078515 second(s), 20 queries .
