TCL C32F220液晶(MS181机芯)没有声音(图)
2023-4-29 08:10| 发布者: 开心| 查看: 593| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 机型:C32F220 机芯:MS181 故障:没有声音维修与分析:机器是网点拉回维修,故障描述没有声音,开机测试图像正常没有声音,测2.5V 3.3V 1.2V都正常,就是没有声音,将软件升级依旧,怀疑是伴音功放坏 ...
维修与分析:机器是网点拉回维修,故障描述没有声音,开机测试图像正常没有声音,测2.5V 3.3V  1.2V都正常,就是没有声音,将软件升级依旧,怀疑是伴音功放坏了于是更换了,还是没有声音,于是测试耳机也没有声音的,怀疑是不是功放的供电不正常,于是伴音功放块的供电只有9.8V左右,正常时应该有12V电压的,测电源板输出只有9.8V电压,检修电源板发现Q11击穿,跟换后12V电压正常,开机声音也恢复正常了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,如果没有此元件更换的话可以按照下图的方法连接就可以了,注:此机器如果12V 低于10V的情况下就会出现图像正常没有声音。连接方法见下图:
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-24 08:16
谢谢分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.051277 second(s), 21 queries .
