TCL L52E9F液晶(MS96R机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:10| 发布者: 开心| 查看: 698| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 机型:L52E9F 机芯:MS96R 故障表现为 :灯亮不开机 维修与分析: 开机检测发现,数字板各路供电都正常,用ISP升级板抄写软件也能抄进去,可以确写FLASH软件及外围电路也正常,但是还不开机,用示波器测晶振, ...
维修与分析: 开机检测发现,数字板各路供电都正常,用ISP升级板抄写软件也能抄进去,可以确写FLASH软件及外围电路也正常,但是还不开机,用示波器测晶振,复位电压也都正常,测EEPROM时发现,5脚电压偏低,只有2.2V,试代换24C64,开机工作正常。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.052239 second(s), 21 queries .
