| 收到同行送来的故障机壹台创维32E55HM型液晶电视,二次开机时指示红灯亮并闪烁,但电视不启动。该机无PFC电路,主电源控制芯片型号为TEA1733P。上电测得输出电压24V只有15V;12V只有6V;5VSB只有3.5V,并不停地波动,看来指示灯闪烁的原因应是5V电压不稳引起的。这明显是输出电压偏低引起二次不开机。 拔掉电源板连接主板的连线,在24V、12V输出端接上灯泡作负载,上电强制开机,灯泡不亮,且电源部分“吱吱"响,怀疑电源芯片有问题。断电并放掉电源滤波电容的电荷,更换TEA1733P后开机,灯泡亮了,且各组输出电压均正常。恢复连线试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 21:14 , Processed in 0.061050 second(s), 21 queries .
