| 收到同行送来的故障机壹台创维32L02RM液晶电视,这款虽然是老机器,但是质量非常的杠杠滴。打开用料非常厚实,接机的时候故障表现为是红灯亮不开机。查各电压正常,联机竟然不能联机。RX、TX也不行,根本没有打印信息。JT1199冲上去不行,就用超级武器RT809H竟然也不认识主板,根本无法识别。那就先软后硬吧,因为无法联机所以拆EN25B64来读取保存为8兆的红灯亮不开机的bin来备用。下载的只有5兆多写入装机,故障依旧。测12伏只有11伏,心想从这里入手查查,换了几个容无效果,仔细看电源板没有一个常规的鼓,所以故障判断还在主板。寻寻觅觅到昏昏欲睡 也没有结果,每次修这个老机器就犯困的不行。 后来实在无法查度,说通讯电阻100欧R252,找见小家伙一测量正常的,再查复位Q1周边小不点全都正常,波测晶振正常,暂时无法决定换芯片一实验。等三四天芯片回来了,架上雷克007就开始拆焊,等了若干时间拆下 再用凤凰体式无极变焦光学显微镜下精密定位,白光上去手工焊接四个脚固定,周围抹上膏就又架007上,焊接完了再次观察正常后,装机实验竟然还是白贴脸不变色。瞬间心情不太好,这个妖怪隐藏太深法力高深搞不定,感觉还得持久战,中午好好午休一会养养精神 晚上才能集中精力专心研究。 等夜深人静后打开电脑找到图,用放大镜加尖细表针慢慢测量,发现标称DV10的115脚只有0.79伏,重复多次验证的确不够。顺路查到DCDC波测有方波,证明块正常,上取样正常,唯一的原件只有下取样小不点222了。拆下发现开路,换上就正常了。 本次修理走了弯路,当时数字表在线测量过这几个点可是没有发现问题,想快速修好静不下心来研究。所以想走捷径却适得其反。本来不复杂的故障变得困难重重,希望引起同行们的重视。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 21:14 , Processed in 0.053753 second(s), 21 queries .
