创维8S63机芯液晶电视通电后绿灯亮不开机的维修
2023-4-28 12:21| 发布者: 开心| 查看: 456| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,采用的是8S63机芯,故障表现为上电后,绿灯亮,不开机。上电后测主板上的各组供电电压正常,查看打印信息,显示DDR异常。在电感LOP2处测量,DDR供电(1.5V )为0V,且该点对地正反 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,采用的是8S63机芯,故障表现为上电后,绿灯亮,不开机。上电后测主板上的各组供电电压正常,查看打印信息,显示DDR异常。在电感LOP2处测量,DDR供电(1.5V )为0V,且该点对地正反向阻值均约为5002,怀疑位号为UOP2的DDR短路。更换UOP2后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-20 21:14 , Processed in 0.070580 second(s), 20 queries .
