用DDR的代换方法修复创维8K10机芯主板不开机故障
2023-4-28 12:20| 发布者: 开心| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,采用的是创维8K10主板,故障为不开机,通电看打印为DDR通讯问题,写引导程序可以写入,但打印还是一样,换主芯片后故障依旧,试换UD1 UD2 DDR ,没有原DDR,于是装H5TQ4GAFR上去 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,采用的是创维8K10主板,故障为不开机,通电看打印为DDR通讯问题,写引导程序可以写入,但打印还是一样,换主芯片后故障依旧,试换UD1 UD2 DDR ,没有原DDR,于是装H5TQ4GAFR上去,试机开机正常。不开机的故障修复。
GMT+8, 2026-8-20 21:14 , Processed in 0.066807 second(s), 21 queries .
