机电维修 门户 手机维修 查看内容
wifi图标旁边的小数字(wifi右下角的数字含义)
2023-5-11 13:37| 发布者: 开心| 查看: 1349| 评论: 0
摘要: 昨晚,在下载更新手机应用时,突然间发现手机屏幕上方状态栏的WiFi图标有点变化,右下角出现了一个数字“4”,之前好像都没看到过。于是我就上网查了一下,发现这个数字背后,隐藏 ...
    昨晚,在下载更新手机应用时,突然间发现手机屏幕上方状态栏的WiFi图标有点变化,右下角出现了一个数字“4”,之前好像都没看到过。于是我就上网查了一下,发现这个数字背后,隐藏的秘密并不简单。WiFi图标右下角有数字4802.11ac无线局域网是什么?IEEE 802.11ac是802.11家族的一项无线网上标准,由IEEE标准协会制定,透过5GHz频带提供高通量的无线局域网(WLAN),俗称5G WiFi (5th Generation
昨晚,在下载更新手机应用时,突然间发现手机屏幕上方状态栏的 WiFi图标有点变化,右下角出现了一个数字“4”,之前好像都没看到过。于是我就上网查了一下,发现这个数字背后,隐藏的秘密并不简单。
WiFi 图标右下角有数字 4
802.11ac 无线局域网是什么?
IEEE 802.11ac 是 802.11 家族的一项无线网上标准,由 IEEE 标准协会制定,透过 5GHz 频带提供高通量的无线局域网(WLAN),俗称 5G WiFi (5th Generation of Wi-Fi)。理论上它能够提供最少 1Gbps 带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少 500Mbps 的单一连线传输带宽。
在我们平常选购手机平板等设备时,可能很少有人会去详细查看电子设备的网络参数,WiFi 不会多看,毕竟肯定都是有的,顶多也就看看蜂窝网络,比如现在买 5G 手机,就看是单模(NSA)还是双模(SA),之前 4G 手机时代,就看手机支持的是单独的移动 4G 还是全网通,3G 时代就看手机支不支持电信,支持的 3G 网络是移动、联通还是电信的。
以 iPhone XR 为例,一起来看看这部手机的网络参数:
iPhone XR 网络参数-图源苹果官网
在蜂窝网络和无线连接这一块,我们可以看到所有机型那里写有“802.11ac 无线局域网”,一个由数字、字母、符号和汉字组成的名词。这个名词成分复杂,又长,可能很多人看不懂,也不太利于传播推广。其实,这个名词正是本文的主题,大致可以用一个简短的名词来表示——WiFi 5。
WiFi 5 简洁明了,好记好看,便于理解和传播,还可以直接在手机上显示成 WiFi 图标加上右下角数字 5。正如目前手机屏幕最上方状态栏所显示的“中国移动 4G”,而不是标着 TD-LTE 或 FDD-LTE,不然很多人根本看不懂。
WiFi 4/5/6 分别意味着什么?
从 1997 年第一个无线局域网标准 802.11 标准诞生以来,20 多年间 Wi-Fi 标准逐代演进,每一次新标准的推出在数据传输速率、系统接入容量等方面相比上一代标准都有大幅提升。目前,802.11 家族主要有 802.11b/a/g/n/ac/ax 这 6 个标准。其中,802.11n 对应 WiFi 4,802.11ac 对应 WiFi 5,802.11ax 对应 WiFi 6。
WiFi 协议对比图-图源知乎@华为
前面说的手机 WiFi 图标右下角出现数字 4,那正是 WiFi 4,意味着这部手机连接的网络是第 4 代 WiFi,路由器和手机至少都支持 IEEE 802.11n 标准。
主流设备达到了哪一代 WiFi 标准?
一般情况下,我们的手机和电脑所用的 WiFi 都是由路由器提供的。作为底层支持设备,路由器限制了我们的电子设备所能连接使用到的 WiFi 标准。不过,目前主流的路由器一般都是双频的,支持 802.11ac 标准,能同时开启 2 个 WiFi 接入点,分别是 2.4GHz 频段和 5GHz 频段的,前者对应着 WiFi 4,后者对应着 WiFi 5。
一般 5GHz 接入点会默认在名称后加上-5G (附近居然有 WiFi 6 接入点)
同时,目前主流的手机和电脑一般也都支持 802.11ac 标准,也都能向下兼容。要验证你的设备是否支持 WiFi 5,除了通过查看手机规格参数外,你还可以通过你所能连接的 WiFi 来看。如果路由器的双频 WiFi 同时开启的情况下,你的手机只能看到 2.4GHz 的接入点,而看不到 5GHz 的接入点,那就意味着你的手机太旧了,可以考虑换新机了。
哪些设备能支持最新的 WiFi 6?
Wi-Fi 6(原称:802.11.ax),是 Wi-Fi 标准的名称。Wi-Fi 6 将允许与多达 8 个设备通信,最高速率可达 9.6Gbps。2019 年 9 月 16 日,Wi-Fi 联盟宣布启动 Wi-Fi 6 认证计划。
手机方面,以 iPhone 为例,最新的 iPhone SE 2 是支持 WiFi 6 的,2019 年 9 月发布的 iPhone 11 系列也全都支持,Xs 及以下就只支持 WiFi 5 了,再往下看,一直到 2013 年 9 月发布的 iPhone 5s,就写着 802.11a/n/b/g 了,也就是 5s 及以下就只支持 WiFi 4。
平板方面,以 iPad 为例,目前只有 12.9 英寸 iPad Pro 第四代,11 英寸 iPad Pro 第二代支持 WiFi 6。
微软 Surface Pro 7-图源微软官方商城
电脑方面,以 Surface 为例,2019 年 10 月发布的 Surface Pro 7 和 Surface Laptop 3 均支持 WiFi 6。
当然,手机电脑支持 WiFi 6 只能说明你有资格使用,并不代表你现在就能用上,毕竟,现在市面上支持 WiFi 6 的路由器屈指可数。此外,想体验 WiFi 6 更快速度的话,还得有网线和宽带等支持。
The Evolution of WiFi-图源 maxwifi.org
简而言之,WiFi 6 在去年 9 月才发布并启动认证,目前市面上主流的路由器和手机电脑等设备还基本都处于 WiFi 5(IEEE 802.11ac)标准级别,支持 WiFi 6(IEEE 802.11ax)的设备还较少。不过,此后新发布的设备应该都会逐步支持最新的 WiFi 6 标准。这不是单一的技术标准,而是一个完整的生态,需要手机电脑厂商、路由器厂商和宽带运营商等共同更新和发展。
QQ|网站地图|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-5-10 17:08 , Processed in 0.087232 second(s), 17 queries .
