乐华RA21T彩电场压缩
2023-5-5 13:49| 发布者: 开心| 查看: 285| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   该机采用东芝TB1238AN单片机做小信号处理。微处理器为TMP87PS38N,存储器采用24C08。  此机【故障】为场压缩,屏幕上、下各压缩进LOCm左右,其他都正常。经检查硬件没有发现问题,判断为软件有【 ...
  此机【故障】为场压缩,屏幕上、下各压缩进LOCm左右,其他都正常。经检查硬件没有发现问题,判断为软件有【故障】,只能通过调节软件【存储器数据】或更换原厂存储器解决问题。
  此型号的机器(包括同类机型的其他型号如RD2lT、RK2lT、R2109等),用户的遥控器不能进入工厂模式,需厂家的专用遥控器。由于本地区没有厂家的售后服务,买到厂家的专用遥控器和厂家的存储器比较困难。因为手头有乐华RC2lT、RD2lT彩电的存储器【存储器数据】,决定用它试一试。通过电脑拷贝存储器后试机。结果场幅也没能打开(因为大多数机器采用细颈CRT显像管,而此机选用的是粗颈CRT显像管,需要的偏转电流大些)。最后想通过电脑修改存储器中的【存储器数据】来修复此机【故障】。通过近两个多小时的努力。终于修复了此机【故障】。具体做法如下:
  (1)首先在电视机大板存储器的位置处焊上IC插座,方便做实验时更换存储器。
  (2)把【故障】机存储器中的【存储器数据】通过编程器读入电脑,做存档。利于后面的修改工作和修复不成功时恢复。
  (3)由于存储器中的【存储器数据】比较多,找到调节场幅这一项的【存储器数据】并非易事。由于前面采用乐华RD2lT的存储器做过实验,场幅同【故障】机。决定用它与【故障】机存储器的【存储器数据】做比较,希望能排除一部分。通过对比发现:乐华RD21T存储器【存储器数据】中地址列000000-000040、0000BO-0000DO、000140至器件的末地址000FFH几乎都是FF填充。决定先排除乐华RA2lT机存储器之中的这一部分。然后再对余下【存储器数据】做进一步的排除。
  (4)剩下的【存储器数据】,如果一组一组的修改试验,工作量也相当大。决定通过整行修改【存储器数据】,看彩电发生什么变化,再做判断,这样查提高了工作效率。首先对000060行的数值做整行修改,修改值设定为“55”(下面的修改值也选用“55”,不宜过大和过小)。
  保存并退出后,拷贝一块存储器上机实验,场幅没有变化,亮度、色度、白平衡却发生了变化;打开存档【存储器数据】,修改下一行,试机场幅也没有变化;然后修改存档【存储器数据】000080行试机,场幅大出屏幕许多。看来影响场幅的这项【存储器数据】在这一行。
  (5)打开存档【存储器数据】,对000080行进行半行【存储器数据】的修改。,以确定影响场幅【存储器数据】在前半行还是后半行,然后再进入四组【存储器数据】的修改。两组【存储器数据】到一组【存储器数据】的修改,最后把影响场幅的这组【存储器数据】确定在000080行的第十二组【存储器数据】上。经过反复的实验,把原FF改为CF时,场幅恢复到正常幅度。修理至此结束。
  把此次的修理过程整理出来,供同行们参考,希望能起到抛砖引玉的作用。更希望有哪一位老师能解读十六进制编码在彩电存储器【存储器数据】中的奥秘。以免维修人员再遇到上述问题时,为寻觅原厂存储器而四处奔波。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.055081 second(s), 21 queries .
