分享_索尼KV-K29MH11彩电光栅枕形失真
2023-5-5 13:49| 发布者: 开心| 查看: 231| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   观察行幅窄,光栅在垂直方向成波浪状,是枕校电路出【故障】所致。  行输出电路送来的行逆程脉冲送到Q2501的b极。经放大后从射极输出。经R2500、D2515、C2540、R2564,在IC2504(LM393)的⑤脚形 ...
  行输出电路送来的行逆程脉冲送到Q2501的b极。经放大后从射极输出。经R2500、D2515、C2540、R2564,在IC2504(LM393)的⑤脚形成1.6Vpp行频锯齿波。用于产生枕校波形。
  ABL电压加到IC2504的⑥脚。当图像的亮度变化时,会引起ABL电压的变化,该电压加到IC2504的⑥脚,可消除图像的行场幅度随图像的亮暗变化而变化,起到稳定光栅幅度的作用。
  图像几何校正集成电路1C561(CXD2018Q),从11脚输出场频抛物波,加到IC2504的⑥脚,用于完成对图像的枕形失真控制。
  实测IC2504的⑤脚行频锯齿波仅0.1Vpp,明显不正常,向前查发现是行逆程脉冲HP的12V钳位二极管D2524(1SS119T)击穿。更换后,【故障】排除。
  D2524击穿后,Q2501的b极升到12V,该管截止,枕校电路得不到正常的行频锯齿波,从而使图像出现几何失真。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.051779 second(s), 21 queries .
