分享_索尼KV-HZ34M80彩电过亮保护关机
2023-5-5 13:49| 发布者: 开心| 查看: 566| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   正常开机后绿灯闪烁8~10次才出图像。在这期间。机内的自动白平衡调整电路对CRT显像管的R G B三个枪发射能力进行测定,并对RGB视放电路进行调整。  观察【故障】现象,发现开机后图像亮度过高, ...
  观察【故障】现象,发现开机后图像亮度过高,随即发生保护关机。此时,面板红灯闪烁。在多次开机中,红灯有时闪2次,有时闪10次。
  开壳后。拨动几下机内的各电路板、按动几下各接插线后,【故障】不再发生了。当在开机状态下拨动C板(CRT尾板)时,【故障】随之发生:屏幕突然变亮,随即保护关机。由此可判定【故障】的大致部位:(1)视放+200Vdianyuan电源线虚接。(2)+12Vdianyuan电源虚接。(3)CRT管座有问题。(4)IK检测电路有虚接。
  首先检测+200V、+12Vdianyuan电源,摇动CRT尾板且在【故障】发生时,这两个dianyuan电源稳定不变。试更换CRT管座无效。查CRT尾板无虚焊、裂纹。测量尾板上IK引脚(CN9001⑧脚),正常时7.8V,发生【故障】时跳到0V,测IK管Q9001的h极(位于CRT尾板上)也是在发生【故障】时由正常的9.9V下跳到0V。顺此线索向前查C9017,发现用一跳线代替,与该跳线相连的另一个跳线位于视放IC9002的散热片下,二者相距很近,稍受力时就会相碰接,致使09001的b极电阻R9013到地短路,造成IK电压为0V。
  当尾板输出的IK电压为0V时,会造成AKB电路取样失常,从而使CRT阴极电位大幅下降,造成束流过大保护。
  当lK电压升高时,会引起电子枪阴极电位升高,从而造成无光栅。CPU检测到此不正常现象。过20秒后,保护关机。所以,IK电压过高、过低都会造成保护关机。
  该机型,通电开机后,CPU先发出控制电压加到尾板内Q9014的b极(高电平),Q9014导通,把显象管G2电压拉到0V,使屏幕全黑。此时CPU进行视频亮度通道的IK调整。面板上dianyuan电源绿色指示灯闪烁,5秒后调整完毕,屏幕正常显示图像,绿灯停止闪烁。当亮度通道有【故障】,会进行长达10秒的调整(绿灯闪烁10秒钟),若仍调不到正常状态,则保护关机。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.061067 second(s), 21 queries .
