金星C515彩电光栅偏青
2023-5-5 13:49| 发布者: 开心| 查看: 448| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   金星C515(日立NP82C机心)彩电出现青色光栅,即缺红色,是解码集成电路红信号输出端(M51393AP的20脚)的保护稳压二极管ZD502(Hz-12,12V稳压二极管)击穿短路,使红视放管基极电压太低。因此红 ...
    !            金星C515(日立NP82C机心)彩电出现青色光栅,即缺红色,是解码集成电路红信号输出端(M51393AP的20脚)的保护稳压二极管ZD502(Hz-12,12V稳压二极管)击穿短路,使红视放管基极电压太低。因此红视放管截止。引起红阴极电压上升,出现青色光栅。同理,M51393的19脚的ZD503短路。会出现紫色光栅,20脚的ZD501短路会出现黄色光栅。ZD502等可用1/2W的12V稳压管替换。该机型的黑白平衡调整电位器损坏后。也会产生光栅偏色【故障】。但不会引起集成电路M51393的20脚或其他脚的电压变化,所以检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可以根据集成电路脚的电压来进行区别。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.060758 second(s), 21 queries .
