三星XQB50-P20波轮式自动洗衣机水满后波轮不能转动
2023-5-5 13:49| 发布者: 开心| 查看: 454| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   观察电脑板、电机,排水牵引正常,只是与水位控制器相关零件有【故障】。拆开背板后见水位管正常,当拆开面板的背板时见电子水位器的连接软管已松脱,导致机子不能感应水位,所以只入水,而不洗涤 ...
  观察电脑板、电机,排水牵引正常,只是与水位控制器相关零件有【故障】。拆开背板后见水位管正常,当拆开面板的背板时见电子水位器的连接软管已松脱,导致机子不能感应水位,所以只入水,而不洗涤。
  重新涂上胶水,连接上即可。如果管子老化变硬了,就必须更换水位管,否则几天后又松脱了。本人处理了多台这种现象的机子,仔细检查发现水位管的确过短且容易变硬。一旦机子内的衣物或吊杆不平衡,造成机子振动或晃动过大,就很容易造成水位管松脱现象。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.059802 second(s), 21 queries .
