雷速登牌27B型无线电遥控汽车前进、倒退和转弯的遥控功能丧失
2023-5-5 13:49| 发布者: 开心| 查看: 406| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   首先判断【故障】发生在遥控发射还是接收控制部分,以区别对待。  初步检查发射机上的发射指示灯能够随着操作指令的发生而正常闪光,由此基本确定发射机工作正常,重点检查接收控制部分。  拆 ...
  拆开汽车底部的盖板,在检查dianyuan电源线路时发现驱动电极的片状引线插头松动,与此相接的另一个相同的插头连接至控制电路的电机驱动信号输出端,这两个片状插头正常情况下被挤压在电机塑料外壳和塑料车身骨架之间预留的缝隙中。由于汽车平日里的磕磕碰碰,这两个插头难免会松脱。为了使电气连接更为可靠,将两个插头用焊锡焊牢,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.054958 second(s), 21 queries .
