大华DH-STB100L有线机顶盒电源指示灯不亮的维修
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 1770| 评论: 4
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到其他维修同行的一台大华DH-STB100L有线数字机顶盒,开机后无任何显示,电源指示灯也不亮。故障原因分析:由于无显示,首先检查开关电源电路。该机电源板实物如图1所示。直观检查,板上电解电容无鼓包、漏液现象,电阻、二 ...
    收到其他维修同行的一台大华DH-STB100L有线数字机顶盒,开机后无任何显示,电源指示灯也不亮。故障原因分析:由于无显示,首先检查开关电源电路。该机电源板实物如图1所示。直观检查,板上电解电容无鼓包、漏液现象,电阻、二极管没有炸裂、变色现象,线路板完好并且较新,保险管F01完好。用40W/220V灯泡对300V滤波电容C01、C02放电后,用万用表Rx1k挡测得300V滤波电容两端阻值(红表笔接地,黑表笔接电容正极)为9k,正常。上电后测得C01、C02 两端电压为305V,次级各组输出电压均为0V;断电后测得各组电压输出端对地阻值也在正常范围内,怀疑开关电源初级电路有问题。
      该机采用单片离线式开关电源块TNY275PN。该芯片内置有一只耐压700V的功率MOSFET管,并集成有振荡器、高压开关电流源、电流限流及热关断电路,其①脚是电源欠压检测端,控制MOSFET管开/关;②脚是旁路及多功能脚,外接0.1uF电容,为IC内部5.85V供电电源滤波;④脚是MOSFET管漏极,接300V电源,并在启动及稳定工作时提供内部工作电流;⑤~⑧脚是MOSFET管的源极及控制电路参考地。
      在路检测TNY275PN外围元器件,未发现异常,转向检查次级电路,发现5V电压整流管D4(SR360)的正反向电阻均约为80k,明显异常。更换D4,并同时将5V滤波电容C04(1000uF/10V)换为优质的1000uF/16V电容后试机,各组输出电压正常,接上信号线,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 忙人 2024-10-7 15:44
感谢楼主的分享
引用 老胡电器 2024-4-3 21:00
感谢楼主的分享
引用 老胡电器 2024-4-3 20:59
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-9 10:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.058713 second(s), 21 queries .
