| 收到其他维修同行的一台极众BCR-600N有线数字机顶盒,开机后红色指示灯亮,数码显示屏无显示。此类故障一般多为CPU不工作引起的,首先应检查3.3V与5V电源供电是否正常。开盖检测,发现该机电源采用以VIPer12A为核心的开关电源,如图1所示。 VIPer12A的①、②脚为MOSFET管的源极,且内接功率管漏极电流传感电路;③脚是反馈输人端;④脚为控制电路电源,工作电源范围9V~38V;⑤~⑧脚是MOSFET管漏极,在启动时利用高压电流源为外部的VDD电容充电,充电开关控制范围为VDD=8V~14V。 上电测得3.3V电压为2.9V,偏低;5V为6.4V,12V为14V,均明显高于正常值。根据检测数据分析,估计该机电源稳压部分有问题。经检查光电耦合器U2,基准稳压U3和输出电压取样电阻均无问题,代换U2、U3后故障不变。是否300V滤波电容E1容量下降,造成电源自激,引起次级电压升高呢?于是更换22uF/400V电容后,输出的5V电压仍偏高。因手头有多只1500uF/16V新电容,千脆把次级3.3V滤波电容E3(原1000uF/10V),5V滤波电容E5(原1000uF/16V)全部换新,再次上电测量,3.3V为3.31V,5V为5.1V,12V为12.2V;接上信号线开机,数码显示正常,绿色信号锁定灯点亮,图像稳定,伴音良好。 用电容表测量换下的E3,其容量不足100uF,因其容量降低,加之;此组电源又是低电压,输出电流较大,则会导致该组电压(3.3V)下降明显。由于电源取样电路接在3.3V电压输出端上,在稳压环路的控制下,造成5V、12V电压上升。后来收到故障机多台此型机,均是更换电容E3、E5而排除故障。 最后总结:此机故障并不复杂,但是由于原机E3、E5安装是小体积电解电容,直观检查未见鼓包、漏液现象,而且外观较新,所以没有一开始就进行更换。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.064337 second(s), 21 queries .
