卓异ZY5518-AH卫星接收机开关异常的检修思路
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 1877| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到其他维修同行的一台卓异ZY5518-AH中九一代卫星接收机,开机后显示“E02"或“ON”,电视机屏幕上能显示村村通画面,但有许多白色的干扰噪点,没有伴音,按压遥控器或面板按钮均无效。分检检修:在检修中发现,拔掉室外 ...
    收到其他维修同行的一台卓异ZY5518-AH中九一代卫星接收机,开机后显示“E02"或“ON”,电视机屏幕上能显示村村通画面,但有许多白色的干扰噪点,没有伴音,按压遥控器或面板按钮均无效。分检检修:在检修中发现,拔掉室外天线后可开机,且遥控与面板按钮均正常,怀疑室外高频头(LNB)有问题,导致机器内部工作电压变低,如LNB轻微漏电引起电源板负载过重。将LNB接,上D520寻星仪检查,一-切正常,看来问题出在接收机内部。拆开机器外壳,该机采用HI2034EC+HI3102E+RDA5812方案(俗称小海尔方案),如图1所示。
         用VC890D型数字万用表测量电源板各组供电,发现3.3V电压为3.21V。虽然实测值与正常值相差很小,但考虑到芯片组对3.3V电压要求较高,所以还是仔细检查该电压。经查,电源板上一只1000uF/10V的电容已鼓包,该电容正是3.3V电压滤波电容。换上同型号电容后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
刚表态过的朋友 (4 人)
发表评论
引用 北斗星 2023-9-9 10:18
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.057815 second(s), 21 queries .
