S860 USB型卫星DVB-S2高清接收机无法接收卫星电视信号
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 689| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台S860USB型卫视DVB-S2高清接收盒,无法接收卫星电视信号。该机是一款用于接收卫星电视信号的电脑外部设备,不能像普通接收机那样单独使用,需通过USB线与电脑连接,借助电脑实现卫星电视信号的接收 ...
    收到其他维修同行的一台S860USB型卫视DVB-S2高清接收盒,无法接收卫星电视信号。该机是一款用于接收卫星电视信号的电脑外部设备,不能像普通接收机那样单独使用,需通过USB线与电脑连接,借助电脑实现卫星电视信号的接收。因此,该机的电路构成与使用方法与数字卫星接收机有相同或相似的部分,也有其独特的地方,需要首先在电脑中安装相应驱动程序和第三方播放软件,因此在检修时应先确认软件的安装和设置是否正确,而后再对硬件部分进行检查。
         重新安装驱动程序和播放软件后,该机仍无法接收到卫星电视信号。运行播放软件,查看“信号强度"和“信号质量”全为0,显然不正确,说明硬件有故障导致无法接收或传输信号。在接收盒中频信号输入端子处测量无电压输出,初步判断接收盒电源电路或高频头供电电路有故障。S860 USB型DVB-S2高清接收盒配置了-一个输出电压为5V的电源适配器,接收盒内各功能电路所需电源均由其内部电路将电源适配器输入的5V电压调整生成。
      图1为该接收盒高频头供电电路原理图。电路由三部分组成,最前面为输入电路,由R2、R18、R23、Q2、Q4组成开关电路,受控于处理芯片CY7C68013A-56向后面的高频头供电电路提供电源该接收盒默认接通电源高频头供电电路即进入工作状态,此时开关电路控制端ON/OFF为高电平,Q2、Q4导通,5V电源提供给高频头供电电路。当按下遥控器上的“待机”键时,ON/OFF控制端为低电平,Q2、Q4截止,停止向高频头供电电路供电,接收盒无极化电压输出。中间部分为电路的核心,由AXElite(亚瑟莱特)生产的AX5201与外围元件共同构成DC-DC升压电路,这部分电路主要功能是将DC-DC升压电路产生的13V或18V电压输送给高频头,作为高频头的工作电源,并通过电压的变化实现高频头极化方式的切换,同时将高频头产生的中频信号回传至调谐电路。当在菜单中设置接收垂直极化节目时,受系统控制的极化电压控制端H/V为低电平,Q8、Q3截止,DC-DC升压电路的输出电压由R14和R20决定输出13V极化电压;当接收水平极化节目时,极化电压控制端H/V为高电平,Q8、Q3导通,此时DC-DC升压电路的输出电压由R14与并联的R20、R11决定,输出18V极化电压。电路的后部分为隔离和滤波电路,高频头传回的中频信号在此接入调谐电路,22kHz脉冲信号根据接收盒的设置调制在此电路中,用于控制多星接收切换开关或Ku波段高频头。
      根据电路的构成及工作原理,以各部分供电电源为主线,从前向后逐步进行检查。首先查电源适配器有正常的5V电压输出;给接收盒加电后测量5V电压已加至u2(AX5201)电源端②脚,但此时在D4负极测DC-DC升压电路的输出电压极低,判断故障发生在AX5201本身或其外围电路。本着先易后难的原则,先对AX5201外围电路中的R3、L8、C10、R14等进行检查,未见异常。检测发现D4负极对地阻值接近0Ω,继而又对D4、D5之间的C14、EC1、EC2进行重点检查,当拆下EC1、EC2时测量D4负极对地阻值仍接近0Ω,断定C14已损坏。拆下C14后测量D4负极对地阻值变为1.1k,证实C14确已损坏。
         图2实物图中标注了损坏的C14。将EC1、EC2复位,接通电源后在中频信号输入端子处测量已有电压输出,与天馈系统连接试收,信号接收恢复正常。C14 的有无并不影响接收盒的使用,考虑到厂家在此处设计C14肯定有其用意和作用,虽无法知晓贴片电容C14的容量,但此处对这一电容容量要求并不是很严格,此类电容也随处可见,最终还是从废旧卫视数字机主板上拆取一个大小相近的贴片电容替换了C14,完美地完成了此次修机。
GMT+8, 2026-8-20 20:10 , Processed in 0.085718 second(s), 21 queries .
