| 在卫视发烧圈内,多星接收很普遍。多星接收是指用收到其他维修同行的一台接收机通过切换开关接收多颗卫星卫视节目。要实现多星接收,首先接收机要支持相应的切换开关,其次要合理选择切换开关并正确设置。用于多星接收的切换开关有13/18V 开关、22kHz开关和DiSEqC类开关,首选连接端口多、信号损耗小的DiSEqC类开关。 DiSEqC类开关分为四切一、八切一、十切一十六切一等。其中,四切一开关执行1.0版本协议,其余开关执行1.1版本协议。若接收的卫星数量不超过8颗,多选用四切一八切一DiSEqC开关;若超过8颗,选用十切一、十六切一开关较好。由于十切一、十六切一开关价格较高,所以可组合使用八切一和四切一开关。扩展端口,理论上最多可以接收32颗星,但需进行设置。下面简要介绍ZgemmaH5接收机八切一加四切一开关组合使用的设置方法。 先按遥控器上的“MENU"键弹出主菜单,依次选择设置- +频道搜索- +调谐器配置,再选择调谐器A进入设置界面,如图1所示。在这个界面中可以进行选星高频头类型极化方式和切换开关的设置。其中,与DiSEqC类开关设置有关的主要是"DiSEqC-模式”、“快速DiSEqC"、"DiSEqC1.0命令”、“DiSEqC1.1命令”等选项。如果只使用DiSEqC八切一开关,只需把"DiSEqC-模式”选项设置为“1.1",在"DiSEqC1.1 命令”项中选择设置端口与“LNB"选项的端口一致即可。如在DiSEqC八切一开关的基础上再增加四切一开关,则需进行以下三个设置:一是设置虚拟端口,"LNB"选项端口值应大于9,即INB9以后与DiSEqC八切一开关端口不重复,"DiSEqC1.命令”项中的设置端口与DiSEqC八切一开关实际端口一致;二是"DiSE-qC1.0命令”项中的设置端口与DiSEqC四切一开关实际端口一致;三是设置命令顺序,当在"DiSE-qC1.0命令”选项中设置四切一开关状态时,操作界面会增加“命令顺序”选项,在这个选项中对DiSEqC八切一、四切一开关控制顺序进行设定。因ZgemmaH5接收机是在DiSEqC八切一基础上增加四切一开关,ZgemmaH5接收机发出的控制指令先经过DiSEqC八切一再到四切一开关,因此在“命令顺序”选项中要选择“DiSEqC1.1,DiSE-qC1.0, tonebus"。完成上述选项设置后按遥控器上绿色按键保存即可。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 21:14 , Processed in 0.057408 second(s), 21 queries .
