| 电脑维修故事 他说去问问领导,于是另外一个人就带我上四楼看看哪条线是。他们这个12楼办公34楼是宿舍来的。到四楼一看,喔靠,网络模块,丫的没带网线过来。于是我跟那小伙说,你们这里有没有其他网线?他说没有,我说我要回去拿根网线过来捅进这里才能测得到。 于是到了楼下,另外一个小伙正在跟他们领导说增加路由的问题,他们领导问我,加一个路由要多少钱,我说道,几十也有一百两百几百也有。 其中一个小伙问道,“能不能直接加个强大点的路由在四楼有信号就不用看那根线了。” 我说,不敢保证啊,路由器隔层的话信号衰减很厉害的,还夸两层,应该强一点的有1两格信号吧。 他问要多少钱,我想了一下,店里好像没有其他强信号的路由了,还有比较普通的,应该没什么区别的,报价140。他说能不能便宜一点。我说不行的,实价,你要便宜的我可以拿便宜一点的给你咯,不过效果可能没那么好了。 这时候另外一个小伙说到你过来看看我这个是不是路由器,这个行不行的。我又上去二楼他又拿出一个电信光猫路由一体机。 我心里咯噔一下,喔靠。职业操守浮现,只能说我看看。心想帮他们设置一下收30也不亏,然后放下手中的线,把一体机换上,拿出手机在一体机后面标签照了一下,我说我要下去一楼电脑设置一下看看行不行。 把前台妹子赶走坐到电脑前,喔靠,原来下面有一个路由器的,把网线拔掉,直接接到电脑上。 其实我也不太想帮他们设置,不过还是的进去看看好了开始登陆,嗯?我之前记得这种一体机都需要电信那些人有个编号注册的,印象中点设备注册就会提示你输入什么鬼码的,要是出现了我就跟他们说要电信人才能设置的。一点开,喔靠,你的设备已经成功注册,什么鬼。好吧,登陆进去设置界面,找来找去都没有网络设置的页面,这应该还有个超级用户登陆权限才有的,网上应该能查到, 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:32 , Processed in 0.062378 second(s), 18 queries .
