木质有源音箱大改造(图)
2023-5-5 11:00| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 市售的有源多媒体音箱以木质有源箱音质较好,但价格也相对较贵。许多生产商为了降低成本而在内部功放电路及扬声器等主要器件的选择上大量使用廉价品,使声音质量大打折扣。声音一大就失真;声音小了又尽是噪声 ...
    市售的有源多媒体音箱以木质有源箱音质较好,但价格也相对较贵。许多生产商为了降低成本而在内部功放电路及扬声器等主要器件的选择上大量使用廉价品,使声音质量大打折扣。声音一大就失真;声音小了又尽是噪声。玩3D游戏时在别的高档音箱上表现出的各种细节踪迹全无。
    朋友的一对木质有源音箱正属此类,于是下定决心对其进行大改造。打开音箱后面板,唯一感觉:“乱如麻”。该音箱箱体是用大约10mm厚的中密度板打造的,高低音单元无商标也无生产厂家,只标着8Ω/10W,但用料还可以,低音单元用的磁钢较大,遂决定保留扬声器部分。再看功放电路部分,功放块为TA7240AP,功率仅5.5w×2;散热器仅为一小块铝板;电源变压器更加吝啬,还不足10W,且没有加屏蔽,箱内布线更是到处乱飞,竟然没用一条屏蔽线。音箱内电磁干扰如此严重,怎能不产生噪声。经过一番考虑,决定先改功放,再改电源。
    一、改造功放电路
    将原电路板弃之不用,选用菩名的TDA1521,一该集成电路是荷兰飞利浦公司专为数字电路设计的音频功率放大器,在±16.5V时能在8Ω负载上产生15W×2的正弦输出功率。而且应用电路极其简洁,可谓是有源音箱的首选器件。前置放大部分选用“历史悠久”的运放之皇NE5532作10倍放大线路,耦合电容首选德国“威猛”的MKP系列,其次选用钽电解,电阻都为1/8w金属膜电阻。TDA1521的散热器应视箱内空间而定,尽量大些,且要涂上导热硅脂。NE5532+TDA1521电路图见图1。
    二、改造电源部分
    为了减小变压器体积又不降低其功率,笔者选用了优质的环形变压器,35w双12v,体积相当小。给NE5532供电由7812和7912完成,大容量电解电容最好用ELAN或蓝精灵nichicon。我用的是4700uF/50V的nichicon,效果相当不错,整流器用3A全桥。到各级的电源线越粗越短越好!电源电路原理图见图2。
    两部分改装后,把电源与线路板固定好,再在两音箱内壁上贴厚度1cm左右的棉花作吸音材料,吸音棉的多少最好能一边听,一边调,直到音质最佳为止。
    改装完成后接于声卡试机,玩了极为熟悉的《极品飞车》、《最终幻想七》等经典游戏,极其逼真、动感十足的电子音乐从这对改造后的音箱中进发出来,从不曾听到的细微之处都完美再现,令人耳目一新。几十元的花费和一星期业余时间没有白费,成功的喜悦难于言表。
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.249008 second(s), 21 queries .
