浅谈音响器材的正确使用与维护
2023-5-5 11:00| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一、影碟机的维护 1.灰尘问题影碟机机内的光头部分最怕灰尘,一旦灰尘侵袭了光头会造成读碟慢、图像有马赛克,或干脆不读碟等现象。所以笔者对自己的影碟机除散热孔外,其他接缝处、不用的接线端子, ...
    一、影碟机的维护
    1.灰尘问题影碟机机内的光头部分最怕灰尘,一旦灰尘侵袭了光头会造成读碟慢、图像有马赛克,或干脆不读碟等现象。所以笔者对自己的影碟机除散热孔外,其他接缝处、不用的接线端子,还包括面板按键、麦克风插孔等均用宽透明胶布进行粘贴密封,平时还经常为影碟机清扫除尘,使之保持清洁。
    2.电源问题影碟机一般电源设计功率余量不大,电网电压低或不稳的地区,会造成影碟机死机、不能读碟的现象。这样最好配收到其他维修同行的一台带滤波器的稳压电源,使电源电压保持稳定,也防止突现高电压烧毁影碟机等现象。
    3.操作程序问题影碟机使用过程中,最忌不按顺序操作,使播放程序混乱,出现不能播放的现象。一般操作程序为按动电源键后几秒钟,屏显No Disc,再按OPEN键出仓,放好碟片后,再按CLOSE进盒键后,等到读出总曲目后,再选择曲目号播放。需要更换碟片时,先按动停止键,屏显总曲目后,再按OPEN键出仓换碟。如果操之过急,不按程序操作,长时间会使机器产生各种故障。另外,开关电源逐步在影碟机上普及,用户不能对机器连续开机和关机,否则会造成开关电源损坏。
    4.散热问题  影碟机比较怕高温,所以有动手能力的用户可先对影碟机内高温元件,如三端稳压器、功率管等加大散热片面积,可适当加大变压器功率。无动手能力的可将影碟机四脚进行加高处理,使机器四周通风良好,也可用风扇对其降温,一般家庭中连续使用不超过3个小时为宜。
    二、功放使用及维护
    家庭中使用的功放分为前后级分体式及合并式两种,除了注意影碟机部分提到的1、2、4条以外,主要是功放输出的接线端子“+”、“-”极不能短路,否则因保护电路不完善或无保护电路的很容易烧毁功放。
    三、音箱的使用与维护
    音箱连接功放时,一定注意极性不能接反,正极与正极相对应,负极与负极相对应,正、负极端子在功放和音箱上一般均有明显的标志。在使用中,不能突然提高音量。对于音调的高低音调节要适当,尽量不要调节到极限。唱卡拉OK时,混晌、延迟电位器都要调节适当,否则会因此产生自激烧毁音箱的中高音喇叭。
    全套音响器材应注意先后开、关顺序,一般为先开影碟机,依次为前级放大器、杜比解码器等,最后为纯后级功放。关机时正好与开启顺序相反。
    对器材能够精心维护和正确的使用,可以延长机器的寿命,又不会因故障而带来那么多的烦恼,何乐而不为呢?
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.064302 second(s), 21 queries .
